Alfetta 1.6 1975 Foto's update !! + Filmpjes !
Vloeibare kan ik toch ook gebruiken ??
* update
Vanavond geprobeert die versnellingsbak eronder te krijgen ....helaas het past allemaal niet. Dus daar ging mijn vele uren werk dat ik in de versnellingsbak heb gestoken om hem weer als nieuw te hebben ( nieuw in de verf etc. ). Dus deze moet weer weg en binnenkort een versnellingsbak van een 4cyl halen.
* update
Ach tja ik ga die carterpan eronder vandaan halen, heb redelijk veel uur in de "nu nieuwe" carterpan zitten. Ben vandaag ook alle deurpanelen erin wezen zetten. Heb nu alleen een beetje gekloot met een slot. Er zit zo'n lipje in die een ander lipje duwt waardoor die opengaat. Als je hem opslot doet gaat dat lipje los zitten van het lipje dat die moet duwen om hem open te krijgen. Maar telkens zit dat lipje er niet goed voor waardoor ik de deur niet open kan krijgen. Iemand enig idee hoe dat op te lossen is ? of moet ik dat liipje gewoon buigen?
En ik had nog een vraagje.. Ik heb de openluchtfilters erop zitten maar moet ik dat nu niet ondersteunen omdat de carburateur niet synchroom staan? en hoe kan ik dat doen??
Ik had je vraag al gelezen Chris maar kan dat slotje ff niet voor ogen halen!
Wat betreft de carbs en synchroon en ondersteuning..
De steun die normaal gesproken op het filter is gemonteerd en tevens bevestigd is op de motorsteun onderin moet je wél plaatsen.
Anders gaan de carbs in de inlaatrubbers hangen en dat is zeker niet de bedoeling.
Ff kijken of ik iets vind hier
Hmm niets dus, je zult een adapterplaat moeten maken daar waar normaal het luchtfilter tegen de carbs zit gemonteerd.
Aan die plaat bevestig je dan weer de steun.
Let op: wel spanningvrij monteren!
Ik denk dat je bij het slotje idd dat pinnetje moet bijbuigen.
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 29 feb 2008, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo heb de versnellingsbak die ik van de gtv6 had ingeruild tegen een 4 cyl. versnellingsbak ! Ben er wel blij mee want nu weet ik zeker dat die gaat passen. Wat ik alleen jammer vindt, ik had redelijk veel tijd in die vorige versnellingsbak gestoken om hem schoon te maken.
Dat heeft mij een paar dagen geduurt. Dus ik heb de vraag.. Is er een snellere manier om de versnellingsbak schoon te maken ??? ( en dan niet naar een bedrijf brengen ). Ik zit nu namelijk met een kwast en remmenreiniger al het vet en bagger eraf te halen en dat duurt zo lang !!! Hoop dat iemand goeie ideeen heeft;) * binnenkort eindelijk met de alfetta rijden !!!! *
