Werkt de bekrachtiging verder goed?
Heb je het al eens vergeleken met een andere 75? Misschien is er altijd wel iets van schuim vorming?
Alfa 75 TB QV America
Re: Alfa 75 TB QV America
Mits voldoende olie werkt hij verder prima. Ook zonder riem gereden en niks kunnen opmerken.
Heb op de deksel een overloopslang gemaakt naar potje, goed voor ca 40km rijplezier
Maar moet natuurlijk worden opgelost want door de schuim zal hij toch minder bekrachtigd zijn.
Ben zelf niet zo een fan van lek/stop middelen!
Als het schuimt met lucht, krijg je ws wel stolsels in de olie..en dat wil je zeker niet
Ik moet er nog eens ff naar kijken Stephen.
Nu hoorde ik vandaag toch geluiden uit het stuurhuis voor de eerste keer.
Heb op het scarb iets gelezen over een bypassklep in de servopomp welke open/dicht zou kunnen blijven staan, indien dicht bouwt hij teveel druk op.
Die bypass zou tot ca. 1500 rpm dicht moeten blijven en dus tot 1500 rpm bekrachtigen, daarboven dient de klep op te gaan.
Iemand die dit kan bevestigen of een soortgelijke ervaring heeft?
Heb nog wel pompen liggen, kan deze evt meenemen naar SS..
Zit nu nog op Sicilië ;-)
Top ,Stephen, zou wellicht een oplossing kunnen zijn
By the way, hoe bevalt het ?
