Giuliettaevo's GTV la bomba
Re: Giuliettaevo's GTV-T
Standaard gaat de RDW uit van het motorvermogen dat hangt aan de motorcode. In sommige gevallen willen ze wel andere vermogens noteren maar helaas is dat nog steeds een beetje willekeur van de keurmeester... De ene doet het wel en een ander niet. De RDW is niet geweldig duidelijk hierin en de keurmeesters niet allemaal even onderlegd hierin.
Wij hebben keurmeesters gehad die vol bewondering waren van wat we gebouwd hadden en we hebben er ook wel eens een gehad die alleen maar liep te mopperen dat het belachelijk was om zoiets te bouwen en dat hij er niet aan mee ging werken. Na een flinke ruzie aldaar is de auto uiteindelijk alsnog door een van zijn collega's omgekeurd.
Als je in een of ander wrak ineens een dikke v8 hangt en er verder niets aan doet qua remmen e.d. loop je kans dat je weggestuurd wordt maar in de meeste gevallen komt men auto's omkeuren waar veel tijd en geld in zit en dan komt het wel goed. Presentatie is belangrijk, bouw het netjes.
Heel kleine update...
Vliegwiel is door een bekende pas gemaakt. Perfect gelukt!
Zal binnenkort eens een foto maken van het toekomstige hart...
Voor je GTV of de Giul ?
Welke zijn de aanpassingen Remco?
Voor de Gtv..
Het was een automaat starterkrans waar een ander vliegwiel in pas gemaakt is zodat er nu een handbak gebruikt kan worden.
Gaat 2 straten te ver voor mij
Helaas kan ik dit zelf ook niet maken. Ik had enkel het idee. Maar gelukkig zijn er genoeg andere alfisten die bereid zijn om te helpen. als je elkaar zo kunt helpen is dat geweldig.
Knap bedacht!
Alternatief was een zeldzaam en duur dubbelmassa vliegwiel waar ook nog eens een hele dure koppeling bijhoort. mijn alternatief is een stuk lichter,goedkoper en er past een goedkopere koppeling op.
De Saab spullen heb ik goed kunnen verkopen, die ga ik niet meer gebruiken dus. Kennis van mij heeft een Saab motor in zijn ascona zitten en ik heb laatst gehoord en gezien hoe dat loopt.ik was bang dat als ik dat in zou bouwen ik er spijt van zou krijgen.
Tegelijkertijd was mijn maat met dikke braadwurst 8 cilinders bezig en heb ik me daar eens in verdiept. De braadwurst motor viel al snel af maar de audi v8 had mijn aandacht getrokken. Licht,compact en sterk. De mijne is een 4.2 32v uit een 99er S8. 340 pk en maakt 7000 toeren.
Moet voorlopig wel genoeg zijn.motor weegt in zijn totaal niet veel meer als een alfa v6. Is geheel alu.
Voorlopig kan ik er nog niet veel aan doen omdat ik met de Giulia bezig ben maar vond het wel leuk om weer eens iets te plaatsen hier.
Re: Giuliettaevo's GTV la bomba
Serieus leuk blokje, een vriend van me is audi fanaat en heeft oa een dergelijke S8.
Zeer mooie koppelkromme heeft dat blok.
En er is nog altijd een stap hoger, de nieuwere S8 is er in V10
Laatst gewijzigd door maurizio op 08 mar 2015, 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo'n v10 heeft mijn maat liggen.. komt in een oude scirocco te zitten.
Is prachtig compact gebouwd maar beetje te duur voor mij. Is ook veel lastiger inbouwen, alles zit aan de achterkant gemonteerd.
, en dat straks met een gladde motorkap?
Dat hoop ik wel ja..
Hij moet nog iets van 3/4 cm naar achteren, vliegwiel komt nu tegen het stuurhuis. Ook moet hij circa 2 cm omhoog. Zit nu geen carterpan op. Maar zo op het oog past het onder een platte kap.
Wat nu downsizen!
WTF!?
Haha te gek
GTV8! Hell yeah!
Throttle bodies erop, Audi kappen eraf. Een SA motorkap erop
Zonder kappen ziet het blok er niet uit helaas.. Die SA motorkap vind ik niet zo mooi.
Gewoon simpele platte kap er op vind ik het mooiste.
