mijn eerste GTV6
mijn eerste GTV6
ik heb deze GTV gevonden op kapaza
hij stond enkele jaren stil
hij was wel alrijdende stil gezet en altijd droog gestaan
op eerst zicht zag hij er goed uit
alles zat wel muur vast
de motor en de remmen
met een groot onderhoud en wat DW40
had ik de motor los gekregen
moest wel eerst de muizen uit de luchfilter verjagen
Re: mijn eerste GTV6
daarna nieuwe baterij ingestopt en proberen starten
het was nopes
na wat verder zoeken het gevonden
de injectoren zaten ook vast
deze los gemaakt en gereinigt
de benziene pomp rechtstreeks op de baterij gekoppelt
en VROOOOOOM
het was wel veel lawaai
de uitlaat zit vol gaten van voor tot achter
het was nopes
en VROOOOOOM
ben nu volop bezig met het uit elkaar halen van de GTV
ik wil alles grondig controleren en zonodig vervangen of bijwerken
Succes! met een geweldig project!
En een mooie ruime hobbyruimte.
Zit daar een origineel sunroof in?
hij is helemaal origineel er zaten zelfs nog Golden Lodge bougies in
behalve de kleur die is normaal in het rood
Kijk een verhaal wat uniek is. Mooi ruime sleutel plek ook!
[quote="gtv1981"]hij is helemaal origineel er zaten zelfs nog Golden Lodge bougies in
[/quote]
Dan zijn ze al eens vervangen, want de GTV-6 was af fabriek met de Silver Lodge HL-E bougie met blauwe (!) schacht uitgerust....!!
[/quote]
Sven bedankt voor je mailtje en het inschrijfformulier is al weer naar je gemaild.
Groet Jeroen.
Groet Jeroen.
heb vandaag nog wat verder gedaan met het interieur eruit te halen
Kijk aan goed bezig. Hoe zit het met de kriksteunen, onderkant parafan, bumpersteuenen achterkant en binnenspatborden Sven?
aan de baterij en het reservewiel is hij al eens bij gewerkt
op het eerst zicht valt het zeker nog mee
Er zijn weinig alfetta's waar nooit aan is gelast en stukje bij beetje kom je altijd meer tegen dan je zou verwachten.
Je schiet wel lekker op zo
- GTVke
Zo is dat Sandro , ik wil niemand ontmoedigen oid. maar ik zie nu al dat je op sommige plaatsen meer werk gaat hebben dan dat je in eerste instantie zou vermoeden ( bv. plaatwerk voor het LA wiel en langdragers van de voorste spatborden )
- jef75
Gaaf,een nieuw project,ik zie zowiezo dat de transaxle achteraan een grondige opfrisbeurt nodig heeft.(stofhoezen lijken ook stuk)
De handremkabel loopt wel heel erg haaks om zie ik op de foto.
het werk blijft vermeerderen dan voorzien
maar geen paniek
maar geen paniek
Dat frontje heb ik nog wel liggen voor je. Laat maar even via pb weten of je er belang bij hebt.
ik krijg dit wel in orde
het ziet er slechter uit dan het in werkelijkheid is
heb 6 jaar avondschool caroserie gevolgd
toch bedankt voor het voorstel
neus valt toch mee zo te zien idd, ff voorzichtig een krik met hout eronder (als dat al nodig is)...
de gtv geraakt leeg
de motor is al vrij
de uitlaat er vanonder
de tank verwijdert
de muizen hebben hun best gedaan zo te zie
de motor is al vrij
de tank verwijdert
Laatst gewijzigd door gtv1981 op 16 jan 2011, 11:48, 1 keer totaal gewijzigd.
