Kon het toch maar niet laten om te stoppen. Ik ben vandaag begonnen om de kop eraf proberen te halen. Ik heb alles los, alleen de kop krijg ik er met geen mogelijkheid af.
Heeft iemand hier ervaring mee?? ik heb met een rubbere hamer geslagen, ik heb de krik eronder gezet ik heb eraan lopen wringen niets helpt.
Iemand een gouden tip?
Lastig zonder speciaal gereedschap (lukt wel uiteraard maar kost wat meer vl&^%#*ken).
Normaliter gebruik je daar 2 stalen platen voor (dikte ca. 10mm) die op telkens 4 kopbouten rusten.
In het midden van die platen zit een gat met een tapeind het bougie gat in.
Door de vast te draaien komt de kop los.
Spuit anders de kopbouten eens flink in met WD40, ze kunnen verroest zijn!
Dat weet ik wel zeker, als je maar niks nou naar de kl*te hebt geholpen.......Chris schreef:die heb ik niet los, dus dat zou mijn probleem kunnen zijn? Thnx ! ik ga morgen gelijk kijken!GTV schreef:Heb je die 2 M8 bouten los wat van onderen zitten??
(boven de dynamo en onsteking)
En idd die tapeinden flink insoppen met WD40 of iets dergelijks
Suc6 ermee
Als je hem straks op tijd zet moet je cil.1 in BDP zetten, dan ga je aan de krukas draaien, aangezien dat de cilinderbussen gewoon los erin zitten als de kop gedemonteerd is kan het gebeuren dat de cilinderbussen mee omhoog komen als de zuigers omhoog komen.
Vandaar moet je zorgen dat ze op de plek blijven.
Ik doe normaal een grote schijf over de tapeinden met een stuk pijp en daarna met de kopmoer de zaak vastzetten (niet te vast)
Het valt mij trouwens op dat er zo slordig om wordt gegaan met die carburateursteun. Zo te zien (en is ook al ter sprake geweest) heeft deze nog altijd geen steun van de motorsteun naar het luchtfilter lopen.
Mijn GTV heb ik dus ook gekocht, met weggelaten carb-steun. Is iedereen te lui om een pasplaat te maken?
Alfa 90 Quafrifoglio Oro '85
Giulia Nuova Super '76
Giulietta 2.0 '79
Giulietta 2.0 '79
