Klote &^@#&*#@$&@#**#@&
Rij ik net terug van de kazerne na een lekker avondje sleutelen....
ga ik een bocht door....glijdt de kont door heb ik een paaltje heel zacht geraakt, maar wel mijn knipper/stadslicht unit afgebroken en mijn bumper iets ingedeukt van de week maar weer even in elkaar zetten en uitdeuken
Dan staat er dus nog steeds spanning op!Chris schreef:Auto op de brug
2 bokken onder de voorwielen gedaan zodat het niet meer onderspanning staat.
Je moet óf de onderste fuseekogel loshalen en dan de draagarm laten zakken, óf de bovenste draagarm loshalen, zodat de onderste draagarm incl. fusee en bovenste draagarm kan zakken.......
De eerste optie werkt meestal toch het handigst.
Vervolgens, zie de post van Jan..... (en soms, heel soms, gaan ze echt niet uit de balk )
Aaargh ik baal als een stekkker !!!
Gisteren bij alfamotive nieuwe inlaatrubbers gehaalt, wou ik het vandaag gaan monteren ( ik had ook nieuwe pakking ) wat blijk....er zijn dus 2 verschillende soorten pakkingenn en nu heb ik dus 2 nieuwe pakkingen van het type die ik juist niet nodig heb !! op mijn cilinderkop is ook te zien dat er een stukje weg geflext is ter hoogte van de thermostaat dus als ik deze pakking gebruikt gaat die daar dus lekken Dus morgen even kijken hoe ik het ga oplossen, heb in iedergeval de Alfetta maandag echt nodig.
Ik heb nu namelijk zelf een pakking uitgeknipt maar toen ik hem daarna ging starten hoor ik een hoog fluitend geluid ( het zelfde dat Veloce had ) dus nu even kijken of het de inlaatpakking is of de papieren pakkingen bij de inlaatrubbers.
Oorzaak weet ik al, de moer die door het ene laatste rubber gaat ( bij de remklauw ) die is los gegaan waardoor er te veel spanning op het uitlaat systeem zat.
Vandaag heb ik hem weer aan elkaar gelast. Alleen heb ik hem echt maar een paar mm verkeerd erop gelast waardoor mijn middendemper tegen die tunnel klapt Volgende keer maar even goedmaken ( of heeft er iemand nog de eerste deel van een uitlaat systeem over )
Van de week ga ik ook gelijk kijken voor een nieuwe eindpijp.
Ik heb sinds kort ook het probleem dat als ik de alfetta uit doe, en daarna wil starten dat hij dan niet wilt aanslaan De startmotor gaat rond maar de motor slaat niet aan. Als ik hem dan op contact zet zie ik soms de toerenteller iets springen. Na een tijdje wacht slaat die uit eindelijk toch aan..
- 8C
