Schakelaar Rechterspiegel GTV6
- desmo
Mijn GTV6 had origineel een elektrische linker buitenspiegel gemonteerd, ik heb er zelf een rechter buitenspiegel opgezet.
De originele schakelaar is maar voorzien om 1 spiegel te bedienen, zijn er ander schakelaars om 2 spiegels te bedienen ?
Maw is er een originele schakelaar ?
Of is er iemand die het anders opgelost heeft zonder een extra schakelaar bij in de console te boren !!
Ik dacht aan een optionele schakelaar (bv mistlampen ) te monteren met een relais, stand 0ff L spiegel en stand On R spiegel...
Groeten Andy
Groeten Andy
159 Sportwagon 1750 TBi TI 2010
- jp6
Re: Schakelaar Rechterspiegel GTV6
Je kunt een meerpolige wisselschakelaar gebruiken. Hebben een nulstand (midden) en links en rechts natuurlijk.
Deze schakelaars zijn er ook in mini formaat. Je schakelt dan de uitgaande bedrading van de originele schakelaar die nu naar linker spiegel gaat.
Ik heb hem onder de originele schakelaar geplaatst. Heel klein gaatje moet je ervoor boren. Je ziet hem bijna niet. Maar je kunt hem ook ergens anders verstoppen als je dat wil.
succes ermee
succes ermee
De alfa 75 heeft ook een switsch schakelaar voor beide spiegels, wellicht dat zoiets een optie is
- desmo
Heb je toevallig een foto'tje liggen van die schakelaar in de 75 ?
Grzt
Grzt
Yep check schakelaar net boven de raamschakelaar midden op de console
Is een gecombineerde schakelaar met switch en spiegelstand
- desmo
Bedankt dit kan een optie zijn, moeten we ergens een schakelaar zoeken en eventueel uit het zicht plaatsen !!
Is er van de GTV6 een originele schakelaar te krijgen ?
Of werden deze geleverd enkel met de linker spiegel verstelbaar ?
Ps: Mooie voorstoelen
Groeten
Groeten
Afhankelijk van het land waarvoor de gtv bestemd was had je dus een linker of rechter
Buitenspiegel die elektrisch te verstellen was. De gtv werd origineel volgens mij nooit geleverd met 2 spiegels, dus ook niet met 2 schakelaars of keuzeschakelaar. Wat ik ook al zag was dat men voor de tweede spiegel gewoon een tweede schakelaar bijplaats onder de eerste.
Dit is ook zo bij de 75 tigers, niet elk model heeft die switchschakelaar met "joystick".
Betreft een recaro interieur, zit nu in mijn TBje. Foto is van mijn wijlen Epoca TS
mijn gtv 6 amerikaanse import had standaard twee spiegels met een switch schakelaar, in 1984 op mijn eerste gtv een tweede spiegel laten plaatsen bij de dealer bij deze extra spiegel zat toen een switch schakelaar wel anders als in de amerikaanse gtv dus er meerdere typen switch schakelaars gebruikt. ario
- desmo
Bedankt voor de reacties, de zoektocht naar een originele switch schakelaar kan beginnen.
Als ik deze niet te pakken krijg kan ik op de sloop eens gaan kijken voor een 75 schakelaar !!
Groeten
Groeten
Op de sloop vind je geen 75 meer denk ik
Alfa Nord zal ze wel hebben.
- ruud1970
Hallo allemaal,
Ik heb een module laten maken voor bediening elektrisch links en rechts spiegel.
Ik heb een schakelaar van een 156 gebruikt, dit ziet er echt goed uit.
Later komen er foto's van.
Orginele schakelaar is bijna niet te krijgen en werkt ook niet optimaal vond ik.
En nu lijkt het of het af fabriek is
Foto?ruud1970 schreef:Hallo allemaal,
