Ik heb de gebruiksaanwijzingen allemaal gelezen en op gevolgd. Probleem was idd dat deze schroef al los zat. Ik heb dus 0 kracht moeten gebruiken en naar mijn idee ook niks stuk gemaakt. Remklauw lekt ook geen olie.
Deze set is pas gereviseerd. Dit zijn is de eerste set nieuwe blokken. Dus, of niet goed gereviseerd of het is meteen bij de eerste montage mis gegaan.
Nieuwe klauwen dus, balen.
Remblokken achter vervangen, tips?
- Kodjo
Re: Remblokken achter vervangen, tips?
GTV 6, 3l uit 1981
Nee geen nieuwe klauwen. Waarschijnlijk bij de eerste montage tijdens het afstellen van de blokken de verkeerde kant opgedraaid. Tapeind zou je dan los kunnen draaien van de remzuiger.
Het is mogelijk dit te verhelpen zonder de klauw te demonteren.
- remblokken eruit
- nakijken welke kant je bij de betreffende zuiger op moeten draaien
- zuiger tegen de tapeind aanduwen
- tapeind vastdraaien in zuiger
- remblokken weer monteren.
Lukt dit niet dan de remklauw demonteren en bovenstaande proberen.
- remblokken eruit
- Kodjo
Kijk, dat geeft hoop. Ga ik zeker proberen! Ben op zoek naar een goede aandrijfas. Als ik die heb gaat de GTV op de brug. Kan ik meteen de remklauw controleren.AlfettaOwner schreef:Nee geen nieuwe klauwen. Waarschijnlijk bij de eerste montage tijdens het afstellen van de blokken de verkeerde kant opgedraaid. Tapeind zou je dan los kunnen draaien van de remzuiger.
- remblokken eruit
GTV 6, 3l uit 1981
Ik neem aan dat je de cardanas bedoelt.
Dat is de as tussen de motor en koppeling/versnellingsbak.
De aandrijfassen zijn de assen tussen het differentieel en de wielflenzen!
- Kodjo
